Un couteau dans le harnais ou le gilet : carbone ou inox ave
Messagepar HerveGlou » 15 Nov 2026, 12:00
Bonjour à tous,
Cet été, à Quiberon, un copain en wing s'est retrouvé avec la ligne d'un kite emmêlée autour de son foil, loin du bord. Il a mis dix minutes à s'en sortir à la main. Depuis je me dis qu'un petit couteau accroché au gilet ou au harnais ne serait pas du luxe.
Ma question porte sur l'entretien. On m'a dit qu'une lame carbone coupe mieux mais rouille à la première sortie, et qu'il faut voir ici chez les plaisanciers, qui gardent plutôt de l'inox à bord pour cette raison. Mais un inox de mauvaise qualité finit piqué lui aussi.
Vous emportez quelque chose sur l'eau ? Lame à bout rond, crochet coupe-ligne, couteau pliant ? Et vous le rincez à l'eau douce après chaque session ?
Hervé
HerveGlou
Re: Un couteau dans le harnais ou le gilet : carbone ou inox
Messagepar AlainVoile56 » 17 Nov 2026, 19:01
Pour un usage de secours, je privilégierais surtout une forme qui limite le risque de blessure : crochet coupe-ligne ou lame courte à bout rond, dans un étui accessible d’une seule main. Une bonne lame ne sert pas si elle est rangée au fond d’une poche ou si son système de retenue se bloque.
Après chaque sortie, rinçage à l’eau douce, séchage complet et contrôle du fil, de l’axe et de l’étui. Il serait aussi prudent d’essayer régulièrement l’outil à terre sur un morceau du même type de ligne, car le diamètre et la fibre peuvent changer nettement l’efficacité de coupe.
AlainVoile56
Messagepar Eric » 17 Nov 2026, 22:36
Je ne sais pas si cela existe mais il me semble qu'un coupe sangle avec une lame céramique serait un bon compromis.
Messagepar lolo_63 » 20 Nov 2026, 00:08
Eric t'as déjà testé un coupe-sangle céramique en vrai sur l'eau ou c'est une idée comme ça ?
lolo_63
Messagepar Eric » 20 Nov 2026, 12:06
Je n'ai jamais testé de coupe sangle...
Je navigue en croisière et j'utilise des couteaux parce que j'ai des gros bouts.
L'idée du coupe-sangle vient des "couteaux" embarqués sur certain radeaux de survie qui ont une lame protégée pour ne pas se blesser ou endommagé le radeau tout en permettant de se dégager du bateau.
Dans ton cas, il semble que le problème consiste à pouvoir couper des suspentes de kite : à la fois fines et résistantes tout en étant potentiellement balloté par du clapot.
