une aile de jonque pour Mingming
Messagepar Eric » 17 Fév 2020, 21:18
Après le succès du démonstrateur d'aile de jonque sur un mini Skelig http://www.voiles-alternatives.com/viewtopic.php?f=3&t=324 (succès purement expérimental d'avoir réussi à faire une aile qui fonctionne à peu près entre pas de vent et 25kts avec des structures molles), je suis en train de travailler sur un prototype d'une aile de jonque sur le même principe pour Mingming.
Après le succès de l'expérimentation de l'écoute en Lambda sur la voile plate de Mingming avec des lattes en joncs soupleshttp://www.voiles-alternatives.com/viewtopic.php?f=7&t=439. (Là encore un succès expérimental parce que le profil de la voile obtenue n'est pas particulièrement réussi avec un tiers avant très plat un creux quasi au milieu et un arrière assez plat. Ce qui m'intéressait principalement était d'arriver à avoir un profil plat à l'arrière pour pouvoir utiliser un volet souple sur l'aile de jonque. ;) ). En rajoutant du creux, à l'avant de la voile, lors de la découpe de la voile, on pourrait avoir un profil tout à fait convenable. J'ai navigué avec cette voile, en l'améliorant au fil des jours pendant la semaine du Golf 2019.
Ces étapes préliminaires n'ayant pas invalidées le concept, je suis passé à l'étape suivante qui consiste à réaliser un prototype d'aile de jonque souple avec une écoute en lambda pour Mingming.
Pour pouvoir comparer les performances de l'aile avec celles de la voile plate et le cas échéant celles de l'aile plate avec les lattes souples et l'écoute en lambda, j'ai décidé de conserver la géométrie de la voile de Mingming.
Cela ne simplifie pas le dessin parce qu'avec une vergue fortement apiquée, je vais devoir rajouter un bord d'attaque autour de la vergue pour avoir, ad minima, une aile dans la partie haute. (Sur un gréement de jonque, il n'y a, a priori, pas d'écoute sur la vergue et comme la vergue soutient la voile, elle ne peut pas être souple dans le plan vertical). L'approche de David Tyler est plus rationnelle avec une vergue en tube peu apiquée.
J'ai gardé le même profil que pour le démonstrateur; un profil avec un bord d'attaque très rond et un volet sur les 30% arrière.
flexible wishbone and lambda sheeting - 1.jpeg (26.64 Kio) Vu 52556 fois
Le bord d'attaque des nervures a été fabriqué à partir d'un tube d'inox. J'ai fait cintrer le tube et souder une traverse pour obtenir une structure en D.
Mingming ferrure de bord d'attaque.JPG (172.6 Kio) Vu 52556 fois
La nervure est constitué de joncs en verre-polyester de 8mm (10 mm pour la bôme) avec des entretoises en tube de cuivre de plomberie avec des embouts en T soudés aux extrémités. Les joncs sont enfilés en force dans les extrémités des ferrures en D de bord d'attaque. Les entretoises sont enfilées sur les deux joncs et bloqués en position. A l'extrémité 'arrière du joncs le plus court un serre-câble solidarise les deux joncs (voir photos).
Nervure de l'aile de jonque de Mingming
Pour la nervure qui se place sous la vergue, les deux joncs ( de 10mm de diamètre) ont la même longueur et il y a plus d'entretoises pour obtenir un profil symétrique ayant le même bord d'attaque que les autres nervures).
Maintenant, je vais attaquer la partir couture en utilisant du Tyvek (un espèce de papier in-tissé en polypropylène qui est utilisé entre autre pour les combinaison de peintres, ou les publicités sur échafaudages ;) )
(A suivre)
Re: une aile de jonque pour Mingming
Messagepar Eric » 04 Mai 2020, 23:13
La fabrication de la peau de l’aile de jonque avance tranquillement. Une bonne activité pour une période de confinement. :P
Le bord d’attaque et les deux premiers panneaux sont assemblés. Chaque couture faisait environ 5m.
J’ai du mettre la machine à coudre dehors et monter un chantier pour supporter les panneaux roulés, à l’intérieur avant de passer à la machine et à l’extérieur dans la cour pour accueillir les panneaux cousus. Cela fait un chantier de 10m de long, quand même !!! ;)
Chantier de couture
Chantier couture 1
Cela s’est bien passé malgré mon appréhension. 8-)
Pour fixer les wishbone sur les panneaux, j’ai cousu des bandes de tyvex avec des oeillets à l’intérieur de la peau en Tyvex. Les wishbone seront fixé lâchement sur les bandes par des collier nylon (accroche câble).
Les bandes supérieures ont été difficiles à dessiner et à positionner car étant inclinées il s’agissait de tracer l’intersection d’un plan incliné avec un bord d’attaque grossièrement parabolique !!! Cela a un peu une forme moustache à la Dali.
J’avais fait cela dans les années 70 en géométrie descriptive ( cela semble aujourd'hui complètement dépassé voir archaïque!) mais j’ai préféré faire cela par maquette et montage à blanc. On verra bien.
Messagepar Eric » 06 Jan 2024, 22:16
Après les nervures et les peaux, je suis en train de réaliser la vergue de l'aile de jonque. Elle a un profil symétrique.
Il s'agit d'une pièce plane qui entoure le mât. Elle sera orienté vers le haut (environ 60°). Il aurait été plus simple d'opter pour une vergue horizontale. :(
Elle est réalisée en CP de 30mm renforcé par des bandes de verre-époxy.
Comme les nervures, la vergue est relié au mât par deux estropes, une de chaque côté, qui permettent de maintenir le mât environ au milieu de l'ouverture.
La peau est attachée sur la vergue à l'aide d'une nervure qui est solidarisée sous la vergue.
Sur le dessus de la vergue j'ai collé de la mousse souple pour créer un volume en 3D en forme de bord d'attaque.
Le haut de la peau est libre et va être plaqué au dessus de la mousse pour constituer le bord d'attaque du profil.
äme de la vergue de l'aile de Mingming.
vergue aile Mingming - 1.jpeg (38.09 Kio) Vu 43242 fois
Vergue de l'aile de Mingming
vergue aile Mingming - 2.jpeg (35.34 Kio) Vu 43242 fois
Le mât est représenté par le tube gris. Les garcettes représentent les erseaux qui lient la vergue au mât.
vergue aile Mingming - 3.jpeg (32.27 Kio) Vu 43242 fois
Messagepar Eric » 16 Fév 2024, 15:28
La vergue étant apiquée , il faut lui donner un profil aérodynamique pour en faire un bord d'attaque.
Dans un premier temps, j'ai rajouter de la mousse pour faire un volume.
La peau (la voile) va recouvrir tout cela (sauf le passage du mât) pour obtenir un joli profil aérodynamique.
L'étape suivante va être compliquée. Il s'agit d'assembler le puzzle (vergue, nervures peau) autour du mât, sur le bateau. il va falloir positionner la vergue et les nervures sur le pont puis planter le mât "au travers". Ensuite il faut fixer la peau sur chaque nervure, l'une après l'autre, et sur la vergue. (la joie des prototypes). :D
mingming wingsail - 1 (2).jpeg (32.1 Kio) Vu 39864 fois
La vergue avec un volume en mousse
mingming wingsail - 2 (1).jpeg (26.81 Kio) Vu 39864 fois
Messagepar Eric2 » 30 Avr 2025, 11:46
La joie des expérimentations, c'est que cela ne marche pas toujours ! :D
La nouvelle vergue n'est pas bonne :
-elle est trop lourde,
-conceptuellement, c'est une planche horizontale qui prend des efforts verticaux. Il a donc fallu la renforcer pour quelle ne réagisse pas comme un tremplin de piscine...
Plutôt que de persévérer dans l'erreur.... exit et on recommence. :twisted:
La nouvelle vergue de la voile aile de Mingming
Mingming - 8.jpeg (65.57 Kio) Vu 15795 fois
Cette fois-ci, je suis parti de la vergue de l'ancienne voile et je l'ai habillé d'une structure pour lui donner un volume.
Une grande nervure (wishbone) fabriqué à partir de lattes rondes de 10mm de diamètre va supporter la voile. La nervure est solidarisée à la vergue par des morceaux de contreplaqués en demi-disque pour donner la forme et qui s'appuient à cheval sur la vergue. Un jonc, également en latte de 10mm, court de l'avant à l'arrière en s'appuyant sur les morceaux de Cp pour créer l'épine dorsale et donc le bord d'attaque de la vergue. Les joncs sont attachés sur les morceaux de Cp par des brêlages.
Détail de la liaison de la vergue et du mât
La vergue , décentrée par rapport au mât est solidarisée au mât par deux erseaux de latte, concept déjà utilisé sur l'aile de Matin Bleu, en dyneema (pour que cela glisse bien) de chaque côté. Sur la photo, le tube PVC blanc représente le mât et l'on voit les deux erseaux. En navigation, l'erseaux au vent est tendu et l'erseaux sous le vent est mou.
Les autres nervures sont solidarisées au mât de la même façon.
Eric2
Messagepar Eric » 03 Mai 2025, 21:34
La peau de l'aile
La peau de l’aile de jonque est en tyvex; c’est ce qui sert à faire les trompes l’oeil qui cachent les échafaudages ou, en plus léger, les combinaisons de peintre blanches jetables. J’ai trouvé du 90g par m2.
http://www.voiles-alternatives.com/viewtopic.php?f=32&t=608
La peau est en un seul morceau qui entoure la bôme, les nervures et la vergue; des les deux côtés jusqu’à la chutes.
La partie supérieur de la peau, au dessus de la vergue, va l’entourer pour former le bord d’attaque de la partie haute de l’aile.
La peau étalée avec des nervures
aile-voile - 7.jpeg (23.44 Kio) Vu 13982 fois
La peau est plate avec des laizes verticales de 90cm de large. Les laizes avant sont collées et cousues, celles de l’arrière ne sont que collées avec un ruban de colle 3M.
Sur l’intérieur de la peau, a niveau de la bôme, des nervures et de la vergue, j’ai cousu des bandes de tyvex, en double épaisseur, sur lesquels j’ai mis des oeillets tout les 20 cm.
Les oeillets sont visibles à côté de la nervures
aile-voile - 1.jpeg (22.48 Kio) Vu 13982 fois
Ces bandes seront solidarisées à la bôme, aux nervures ou à la vergue par des colliers rapides en plastique.
D’autres bandes intermédiaires sont cousus sur le bord d’attaque pour pouvoir rajouter, si besoin des conformateurs de bord d’attaque.
Bord d'attaque de la peau avec les bandes et les supports de conformateurs
aile-voile - 6.jpeg (11.96 Kio) Vu 13982 fois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
