Simple / Double / Triple entrainements et plus…
MessagePosté: 02 Mai 2015, 22:19
le mode d'entrainement du tissu revêt une certaine importance pour les travaux de voilerie,
où, dans l'idéal, les épaisseurs en jeu requiert un système performant.
Avant l'apparition des pullers, Il se déclinait/se décline en trois niveaux :
1 - Simple entraînement : par la griffe
Une griffe d'entraînement tire le tissu par dessous, pendant que le pied presseur, immobile, maintient donc une certaine pression sur le tissu au dessus, comme c'est le cas de presque toutes les machines ménagères, ou machines industrielles anciennes. En machines industrielles récentes, seules celles dédiées tissu léger comportent encore un simple entraînement.
2 - Double entraînement : 2 types
➔ Par la griffe et l'aiguille :
L'aiguille suit donc le mouvement de la griffe tandis que le pied presseur maintient la matière à coudre plaquée lorsque l'aiguille remonte.
➔ Par la griffe et un pied entraineur
Deux sous-cas de figure :
1 - Sans pied presseur :
un pied entraineur tire/pousse le tissu en se déplaçant avec la griffe d'entrainement, tandis que l'aiguille reste immobile dans cette direction de déplacement
2 - Avec pied presseur :
Le pied entraineur déplace le tissu avec la griffe, pendant que l'autre, presseur, associé à l'aiguille, se soulève dès que le tissu bouge, ces deux derniers ne se déplaçant toujours pas.
C'est le cas de cette Juki :
3 - Triple entraînement : par la griffe, l'aiguille et un pied entraineur
Un pied presseur vient plaquer et retenir le tissu en place lors du mouvement de retour de la griffe et du pied entraineur. Mais cette fois-ci l'aiguille suit l'avancée du pied entraineur.
La plupart des machines industrielles anciennes et ce sont celles qui nous intéressent, nous les amateurs (au bon sens du terme ;) ) dont le budget sur ce point est circonscrit, sont à simple entrainement.
Celles à double, et à fortiori triple entrainement, de part leur apparition plus récente, sont donc souvent bien plus couteuses.
La Sailrite LZ1, et tous les modèles-copies qui ont suivi, fort appréciés par les amateurs de voilerie mobile, est à double entrainement, c'est à ma connaissance le seul modèle portable robuste équipé ainsi.
N'oublions pas la Pfaff série 1209 à 1229 dont le système d'entrainement est quasi identique au double entrainement, le pied entraineur étant simplifié et dépourvu d'une vraie semelle.
Les Pullers
Ces rouleaux larges entraineurs ont été les bienvenus sur les machines à coudre puissantes pour matière lourde, de voilerie, souvent en simple entrainement classique.
L'entraînement par aiguille n'est pas possible avec le point zig zag.
Chaque configuration précédente peut être additionnée d'un entrainement supplémentaire.
Trois exemples :
1 - Puller + simple entrainement :
2 - Puller + double entrainement (griffe et aiguille) :
3 -Puller + triple entrainement :
Re: Pieds entraineurs, adaptables
MessagePosté: 02 Juin 2015, 22:21
Pour les machines à coudre, ménagères à artisanales, il a été mis au point des pieds adaptables, tentant de reproduire un double entrainement. Certains vendeurs les nomment pieds à double-entrainement, ce qui me parait bien excessif. Disons que ces pieds reconstituent de manière minimale, incomplète, le mouvement en jeu dans le double entrainement.
Mais, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là dans les forums et blogs, ces pieds semblent avoir une vraie efficacité.
Le principe est relativement simple : du pied adaptable sort un étrier qui se fixe sur le support de l'aiguille. Le mouvement de l'aiguille sert ainsi à générer le mouvement de deux griffes entraineuses, qui suivent celui des griffes du dessous.
La présentation en français ( pour une fois ! )
Sur cette vidéo, on peut voir coudre plusieurs épaisseurs de cuir léger.
Le texte, en commentaire, écrit par la réalisatrice, stipule que ce pied serait plus efficace qu'un pied téflon :
L'essai de deux pieds entraineurs (en anglais):
Le coût de ce type de pieds varie entre 15 et 35 euros environ.
Re: Simple / Double / Triple entrainements
MessagePosté: 07 Jan 2017, 12:04
par jeromef3
Pied
MessagePosté: 07 Jan 2017, 13:03
Jérome, tu joues un peu avec des mots qui expriment la même fonction.
Ce pied entraineur entraine, mais le fait de manière approximative, puisqu'en effet il n'est pas associé à la griffe, et sans doute avec une efficacité loin du vrai double entrainement.
On attends le premier testeur qui l'expérimentera sur du Sunbrella ou du Dacron !
En autre solution, les pieds en Téflon semble apporter un vrai plus.
Re
MessagePosté: 07 Jan 2017, 20:52
par jeromef3
re
Re: Simple / Double / Triple entrainements et plus…
MessagePosté: 29 Jan 2017, 20:01
Petite remontée pour cause de mise à jour de l'article.
MessagePosté: 04 Nov 2023, 13:03
par MSCR
Le forum VA est une source bien documentée aussi j'aimerais apporter mon expérience de technicien MAC.
Une petite remarque sur la SINGER 45K58 car à mon avis il y a une inexactitude qui pourrait générer la déception d'utilisateurs.
Comme sur les ADLER de sous-classe « XXX-25 », l'ADLER 5-8 ou l'ADLER 20-6, le pied presseur de la 45K58 est bien mobile (déplacement avant/arrière) mais ce pied n'est pas du tout entraînant. Il ne fournit en effet aucun travail d'entraînement, il est totalement passif.
En termes pratiques, c'est l'ouvrage qui déplace le pied et pas le contraire. Ce dispositif ne peut donc pas être assimilé à un double entraînement.
Concrètement, si la griffe glisse sous l'ouvrage (parce qu'elle ne sort pas suffisamment par exemple) alors le pied accompagnant n'y fera rien, l'ouvrage ne bougera pas d'un poil. Exactement comme avec un pied à roulette passive (non entraînante).
Mais ceci ne retire rien à l'intérêt de ce mécanisme (pas été conçu pour être un double entraînement) qui permet de travailler avec une pression du pied forte ou très forte sur l'ouvrage sans induire de freinage par la semelle du pied et ce même sur un matériau adhérent comme le cuir gras, les textiles imperméabilisés, toiles grasses, cirées ou enduites plastique.
Rappelons-nous qu'une très forte pression sur le pied est nécessaire lorsqu'on utilise une grosse aiguille qui ne sort pas facilement de l'ouvrage (cuir gras, enduit caoutchouté, fil poissé...). C'est pourquoi le pied accompagnant a surtout équipé des machines à grosses aiguilles pour le travail sur textile imperméable (wagons chemin de fer, transport maritime, tentes militaires...) et la bourrellerie.
En conclusion, un pied entraînant optimise le travail de la griffe sous forte pression du pied mais n'ajoute aucune force d'entraînement à celle de la griffe.
Remarque : sur la vidéo on constate que l'assemblage se cambre, révélant un léger glissement entre les 2 épaisseurs cousues. Un vrai double entraînement (griffe-pied entraînant, griffe-aiguille ou griffe-roulette active) éliminerait cette courbure.
Concernant les autres double-entraînements.
Le double entraînement griffe-aiguille sert surtout à limiter le glissement/décalage des couches cousues non montées à la colle. En voilerie, il faudra que l'aiguille soit assez forte (plus de 120) et le tissu assez dense (sunbrella, dacro lourd) pour qu'il soit intéressant.
Prudence quand même, pour une pièce à coudre lourde avec ce système, la casse d'aiguille à répétition est d'un risque très élevé si l'opérateur n'accompagne pas bien. Un entraînement griffe-pied entraînant est préférable avec les pièces lourds.
Le double entraînement griffe-roulette n'est pas adapté au textile.
Enfin attention ! On trouve de temps en temps des PFAFF industrielles zigzag à pieds doubles et mobiles dans des sous-classes légères à moyennes. Quelle que soit la marque (Dürkopp, Singer etc.) dans 99,9% des cas ce sont des machines pour la lingerie à double entraînement DIFFÉRENTIEL dont le but est de coudre en fronçant ou en étirant la couche élastique. Ces machines travaux légers ne sont pas adaptées à la voilerie même légère et n'entraînent pas mieux une toile glissante ou lourde !
